Vecchio 23 agosto 11, 17:03   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Jacopo990 Visualizza messaggio
Allora mi sa che ho sbagliato la polarita dei componenti perche i canali li avevo messi nell'ordine giusto ma con il positivo a sinistra.grazie mille questa sera provo e vi aggiorno.e il mio primo hely dopo anni di aerei.non chiudo perche sicuramente vi chiedero altro.complimenti grazie intanto.
il bianco (o giallo) è il SEGNALE
il rosso (sempre centrale, in qualunque modo tu inserisca lo spinotto) è il POSITIVO dell'alimentazione
il nero (o marrone) è il NEGATIVO dell'alimentazione
in questo modo, in un verso o nell'altro, il positivo resta sempre al centro e non può verificarsi cortocircuito, mentre se il segnale e il negativo vengono scambiati, non si chiude il circuito e quindi non si accende la rx (se si tratta del canale dell'alimentazione = BEC) oppure non funziona il servo (se trattasi di canale diverso dall'alimentazione della ricevente)
