per le mie esperienze non è così viene molto sbilanciato e nervoso e molto "scodinzolante"... comunque quest'inverno lo rifaccio bene come ho detto io batteria in centro servi all'altezza della fine degli alettoni con sistema push pull niente barre sulla dusoliera coda e ali da 3 o 4mm ma sulle ali un rinforzo a x da 2mm e dal motore alla coda traliccio da 1mm di carbonio e poi ci aggiorniamo dovrebbe essere più leggero e più rigido sul diablo ho visto che così viene perfetto (che è anche più grande ed è anche più leggero con la stessa elettronica)..poi può anche essere che mi sbaglio... ti dirò
