Discussione: radio DX3R PRO
Vecchio 22 agosto 11, 22:10   #34 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Per l'ABS non è un caso che qualcuno tra i migliori regolatori ( nel caso dei miei ce l'ha il GM120) lo abbia incluso nelle opzioni. La velocità dell'impulso e la frequenza dell'opzione ABS della radio di certo non vanno a nozze con la continuità di segnale che serve alla logica del regolatore per processare il segnale della ricevente. Il segnale dell'ABS è modulabile e ha dei ritardi, se questo dice all'integrato di un servo come nuovere e per quanto farlo non c'è niente di fuori luogo, è il mestiere del servo andare avanti ed indietro a velocità differenti ( sterzo a due/tre punti,esponenziale ecc), in particolare con i servi veloci e/o digitali, il regolatore necessita di un segnale modulato in maniera differente anche se di tipo uguale, am non di certo discontinuo come quello di un ABS. Per un bel po sicuramente il regolatore con l'ABS funziona ma a lungo andare non è di certo consigliabile, in particolarte modo se vengono sfruttate opzioni come boost/turbo/ sgancio dei sensori a dati giri(ad es. il DualDrive dei Tekin)
Comunque sia è completamente inutile usare l'ABS su un regolatore, frenano a seconda di come si impostano: da come psi preme il freno, in progressione fino a bloccare o meno le ruote.
Ultima modifica di MiniG : 22 agosto 11 alle ore 22:19
MiniG non è collegato   Rispondi citando
