Vecchio 22 agosto 11, 18:34   #477 (permalink)  Top
roberto76
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Ma è normale che un caricabatterie da 250W scarica solo a 0.6A ???
Input voltage range : 10.0 - 18.0VDC
Charge current range : 0.05 - 10.0A
Discharge current range : 0.05 - 7.0A
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage - 13.5V
Maximum discharge power capacity : 20W
Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A
Current drain for balancing : 300mA
Balance accuracy : 10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 - 6 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1 - 17 series
Pb battery cell count : 1 - 12 series (2 - 24V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
Weight : 350g
Dimensions (L X W X D) : 134X83X25mm
La funzione discharge è limitata a 20 W quindi può essere che sia così...non ho il cb in questione ma anche con il mio (Turnigy Accucel 6) avevo lo stesso problema e quando ho fretta uso il vecchio metodo. Magari qualcuno che ha il cb come il tuo ti saprà dare maggiori info.
qui c'è il manuale, pag. 17, magari dice qualcosa...
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
