Vecchio 22 agosto 11, 16:27   #3 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da ziofabr Visualizza messaggio
Dato che ho appena acquistato un nuovo motore DLE 30cc come posso rodarlo?
Quali sono le accortezze da usare?
E la miscela da preparare?
Ringrazio molto a chi può sciogliere i miei dubbi e incertezze sul caso.
Ciao,
io ho acquistato un paio di mesi fa un DLE30 che ho rodato in questo modo:
- Ho preparato miscela al 3% di olio sintetico per alti regimi di rotazione (ho usato quello delle motoseghe che non produce fumosita' e residui)
- Ho montato un'elica 18x8 in Nylon
- Ho fatto girare il motore a terra montato sull'aereo (rigorosamente completo di ali!!! altrimenti ti si disfa) per circa 700-1000 cc di carburante.
- Dopo questa prima fase ho montato un elica in legno da 19x8
- Ho svitato la vite del minimo in modo che il motore possa essere spento regolando il trim del gas
- Ho effettuato il volo di collaudo lasciando il minimo un po' alto (si regola il trim in modo che il minimo risulti allegro).
L'elica in legno mi e' stata suggerita perche' in caso di urto si rompe l'elica e non si piega l'albero motore.
Se non hai problemi di sorta non toccare le viti H e L sul carburatore!!! sono tarate di fabbrica. Il motore gira di suo come un orologio.
Per il primo avviamento di giornata segui la procedura del manuale:
- centralina On
- Aria chiusa
- Gas a manetta
- Dopo 2 o 3 colpi all'elica senti che il motore sputacchia e si spegne
- Apri l'aria
- Gas al minimo
- Colpo d'elica e si avvia.
Per i succesivi avviamenti basta:
- centralina ON
- gas al minimo
- colpo d'elica
spero di esserti stato utile
Avrai tante soddisfazioni, a partire dal sound
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 22 agosto 11 alle ore 16:31
canelupo non è collegato   Rispondi citando
