Originalmente inviato da mimosil Salve a tutti, saluto il bellissimo forum di BaroneRosso.it e tutti i suoi frequentatori nel mio primo post da non lettore :-)
Sono qui per porre un quesito forse sciocco al quale non ho trovato risposta:
ho un radian RTF quindi con relativa dx5 spektrum mode 2, improvvisamente ha perso il minimo del gas per cui, con leva sx competamente giù, il motore gira ad un basso numero di giri mentre fino al volo precedente si fermava. Ho pensato di aver bruciato l'ESC ma per scrupolo provo a invertire il comando del gas con il tastino del servo reversing e magia!!!! il minimo, questa volta con leva sx tutta in alto, con zero giri del motore c'è di nuovo
A questo punto immagino che l'ESC sia integro (e mi butto nel mio primo volo in pendio nella sella tra i monti Termimilluccio e Terminilletto  ) e credo di dover incolpare la radio, o meglio me per aver modificato qualcosa (forse nel trasporto nello zaino). Ho notato anche, nelle varie prove, che il trim del gas non "bippa" e non sembra che possa essere quindi essere centrato come si fa con gli altri comandi. E' normale?
Avete una soluzione?
Devo fare un qualche reset alla tramittente?
Grazie 1000 |
Posseggo la tua stessa radio, anche io presa con un Radian RTF e la mia risposta prima di leggere le ultime righe stava per essere di provare ad abbassare il trim del gas, cosa vuol dire che non "bippa"? che alzandolo e abbassandolo non succede nulla? Io di solito lo tengo a 2 o 3 beep sopra il minimo. Inoltre è strano che tu riesca a far partire il motore in quanto se il gas non è a zero non dovresti riuscire a farlo...
