Vecchio 21 agosto 11, 11:44   #3 (permalink)  Top
I-ROBY
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Allora Matteo, la molla dell'avviamento a strappo deve essere ben lubrificata.
Poi, cosa fondamentale, devi allentare (svitare un pochino) la candela per i primi "strappi".
Segui questa procedura:
-stacca il tubetto della presa di pressione sulla marmitta e soffiaci dentro fino a quando la miscela sarà arrivata al carburatore
-allenta la candela di un giro
-innesta la "pipetta" (scaldacandela) (controlla che la batteria sia carica)
-prova ad avviare il motore con degli strappetti rapidi (mai tirare la cordicella per tutta la sua corsa, solo quanto basta). Se è duro non insistere e prova a svitare di un altro pò la candela
-appena si avvia il motore tienilo sù di giri quanto basta per non farlo spegnere e nel frattempo avvita la candela con la stessa pipetta (poi la stringi con la chiave a tubo da 8)
Facci sapere, ciao
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
