Discussione: OS 55 AX e Jupiter
Vecchio 20 agosto 11, 14:13   #30 (permalink)  Top
Roby62
Guest
Messaggi: n/a
Smile Calma, e sangue freddo
Togliamoci un attimo la tonaca da giudice, come facciamo spesso un po tutti, li uso da diverso tempo, sia glow, che 4 tempi, al variare della temperatura varia la soglia di intervento precedente programmata con il tasto SET, con il trim si regola la quantita' di corsa del servo, tutto qua, ti premetto che al massimo del trim, ossia, al massimo della corsa del servo, da 100 a 110 gradi sono esattamente 2 scatti di zigrinatura dello spillo da 100 a 120 sempre al massimo della corsa sono pero' 6 dentini.
Io lo uso con la soglia a 110 e al 50% della corsa del trim.
Renato posso garantirti che funziona molto bene ed e' affidabile.
Ho usato come cavia mi ricordo proprio un tuo pupillo (di oggi) un 61 Supertigre ho iniziato con il trim al massimo e 100 gradi di settaggio, ed ho fatto subito la prima cazzata...leveraggio al contrario, ma non sapevo il senso, poi e' partito tutto da solo
Credo addirittura possa avere un delay di intervento molto comodo perche' come puoi immaginare diventerebbe scemo lo spillo, eppure il motore, comunque per finire il discorso
Il contatto tra le lamelle del punto da noi scelto non implica passaggio dell'aria tra i 2 punti di contatto
Dimenticavo e mi raccomando , un servo digitale e veloce, e almeno 5 kg io uso un micro JR, praticamente non deve sentire alcuno sforzo nell'intervento, capita , perche poi tocco che resta anche a meta' del click dello spillo.
Ultima modifica di Roby62 : 20 agosto 11 alle ore 14:18
  Rispondi citando
