buongiorno
ultimi aggiornamenti
ad ogni modo per i passaggi da modei1-2 e viceversa sulle radio sul sito
WWW.planemodel.com sotto technics mi pare ci sono le sequenze fotografiche molto chiare.
Per il passaggio MODE1-->2 è necessario solo invertire le due spinette e non è necessario nessuna inversione dei cavetti su potenziometro.
Ad ogni modo a seconda della carica della batteria e dal numero di giri ho notato che è necessario aggiustare il trimmer di coda ( inizialmente per paura di fare dani tenevo il motore al minimo e l'ely ruotava su se stesso mentre con un po' di gas inizia ad essere stabile di coda)
Il trimmer cambra picchi in realtà non compensa il punto di centro dello stick. Ho letto che qualcuno modifica la sede della chiavetta del potenziometro .Questa sera prova a stagnare in serie un resistenza.. da 1 Kohm poiche il potenziometro è 10 Kohm circa ...vedremo a domani
husky
