Vecchio 19 agosto 11, 00:23   #5 (permalink)  Top
servo
L'avatar di servo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
Allora, prima di proseguire con la scelta dei componenti più adatti a questo progetto vorrei sapere cosa dice il tuo amico riguardo la fattibilità del pcb.
Chiedigli anche se ha la possibilità di realizzare un doppia faccia, naturalmente senza la pretesa dei fori metallizzati (si possono utilizzare i reofori stessi dei componenti una volta montati e quelli avanzati, per i ponticelli sopra/sotto).
Ciao djflix, sono il conoscente jonny e sono io che faro i pcb potresti dirmi se
lo schema lo fai tu e il relativo master su foglio acetato o fai solo lo schema
elettronico, se fai tutto tu lo devi fare con EAGLE-5.11.0 in modo che posso
fare delle copie in caso che un master si rovinasse durante la realizazione
le piste non troppo strette piu sono large e meglio e.
Ancora una domanda che tipo di pic voi utlizzare, mi raccomando il pic
deve essere compreso nella lista del programmatore winpic800.
ciao fammi sapere, servo
Ultima modifica di servo : 19 agosto 11 alle ore 00:31
servo non è collegato   Rispondi citando
