Originalmente inviato da Paolone63 Il tutto,ha fermato l'indice di una bilancia da cucina Terraillon,con fondoscala di 2.200 gr a circa 950 grammi. Senza motore si scende a circa 900. |
900 grammi il modello vuoto o 900 grammi senza motore? Se hai ancora i due servi standard e l'impianto radio originale sappi che con i componenti attuali a quel peso ne levi parecchio.
Se riesci ad arrivare a 700 grammi finito con 150W vai alla grande. 3 celle con un assorbimento di una quindicina di ampére.
Esempio:
Ricevente 5 canali ca. 10 grammi
2 servocomandi tipo HS45HB ca. 16 grammi (8+8)
Batteria 3S da 1500 mAh ca. 150 grammi
Motorello tipo L'Himax 2816-890 (ca. 80 grammi) che con una 10x5" assorbe circa 14 Ampére e rotti;
un regolatore da 20 Ah e sono altri 15 grammi.
Aggiungi 20 grammi tra cavi e connettori
Sono 290 grammi di impianto radio+motore ed un'autonomia di circa 10'.
Puoi anche alleggerire gli impennaggi e rifarli a traliccio, risparmiando peso utile in coda.
Saluti
Francesco
