Vecchio 17 agosto 11, 21:28   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.Ditemi se dico una stupidaggine,ma bisogna stare attenti a manovrare con gli end point anche sulla coda xche' agiscono anch'essi sulla corsa del servo cosi che la velocita' di rotazione della coda aumenta con lo stick a fine corsa,ma: 1 per un principiante sono velocita' impressionanti ed inutili, 2 bisogna stare attenti a nn vanificare il lavoro del limit gyro e quindi mandare a forzare lo slide sui 2 finecorza meccanici.
3 e qui nn so se sono io ad avere dei problemi sul mio t-rex450,si puo anche bloccare il meccanismo che collega lo slide alle pale quando esso e' piu vicino alla coda
Ciao alex
io la vedo più semplice:
hai il GP780?
bene, fare i limiti di escursione del servo di coda è un'operazione di un minuto
fatta questa, e con zero meccanico corretto, non c'è bisogno di toccare nient'altro, né sulla radio né sulla coda
quindi, la premessa di ogni cosa è una meccanica funzionante e regolata a dovere
