Vecchio 16 agosto 11, 15:43   #5 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
No, anche se io preferisco la colla a caldo.
Vi sono 3 teorie analoghe.
1 Silicone
2 Colla a caldo
Non va bene. Le ali in carbonio al sole salgono talmente di temperatura che la colla a caldo molla !!
3 Epoxi 5 minuti
Prima però avvolgere il servo con termoretraibile o nastro isolante da elettricista (quello nero, non stona).
Sistema da evitare come la peste, sempre che non ci si voglia trovare in volo con i servi che penzolano sotto l'ala !! Andava bene anni fa, quando i modelli avevano prestazioni decisamente inferiori a quelle odierne !
L'adesione delle colle sui termoretraibili e nastri vari e' bassissima, sarebbe come attaccareil servo con la gomma da masticare !!
Per smontarlo, tagli il nastro sopra e poi tolto il servo lo stacchi col cutter, viene via in ogni caso.
Per staccare un servo resinato in ala basta faresi un attrezzo e con qualche colpo di martello ben assestato vengono via senza nessun problema !!
Come dici, è meglio soprattutto col silicone mettere qualcosa per impedire al servo di girare su se stesso.
Questo per quanto riguarda la nostra esperienza !
Consideriamo che capita di sgranare i servi nel volo ''normale", pensiamo a che forze sono sottoposti !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
