Vecchio 15 agosto 11, 23:42   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Essendo che ci capisco poco, se il trasformatore mi può dare 24V e 12A pensavo che avrei dovuto limitare la corrente con un dimmer sull'avvolgimento primario per non colare il filo...
Se dovessi tagliare un'ala lunga 1mt non so se la temperatura del filo sarebbe abbastanza alta per tagliare tutta l'ala per irraggiamento alla stessa velocità di un ala lunga appena 30cm...
Magari il filo "reffreddandosi" richiederebbe più corrente al trasformatore?
Quel filo per stare nele specifiche può arrivare con quel trasformatore a 1,2m di lunghezza non di più..
Il trasformatore può darti tutti gli A che vuoi ma è la resistenza del filo che limita la corrente, anche ammesso che que trasformatore fosse in grado di erogarti 100A con quella lunghezza di archetto più di 1,9 non ce ne passano...
se non vuoi accorciare l'archetto puoi fare due cose:
1) ponte raddrizzatore dietro il trasformatore e una discreta capacità in parallelo al carico (9400uF +100000pf) ed alimentare il filo in corrente continua, questo porterebbe la corrente a circa 2,6A più che sufficienti per il taglio.
2) alimentare solo una sezione del filo pari a 1,2m posizionando due coccodrilli sul filo a quella distanza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
