Vecchio 15 agosto 11, 21:33   #4 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Il trasformatore quanto dovrebbe erogare al massimo con all'uscita/e 24V?
Ciao JP, se il trasformatore è da 309VA significa che a 24V può erogare al massimo (309/24=) 12A circa.
Collegando in serie al trasformatore un amperometro ottengo una corrente di 1,89A è normale o è troppo poco?
E' troppo poco perchè in base alle caratteristiche del filo iridescente che stai usando dovrebbe essere attraversato da una corrente minima di 2,5A per scaldare e poter fare il suo lavoro.
Per ottenere una corrente di 2,5A a 24V il filo deve avere una resistenza teorica di (24/2,5=) 9,6 Ohm ovvero essere lungo (9,6/8=) 1,2m esatti considerato che oppone una resistenza di 8 Ohm per metro (che di solito viene indicata a freddo o più precisamente a 20°C).
Ho parlato di resistenza teorica perchè in realtà la resistenza elettrica di un filo metallico in genere sale linearmente con l' aumentare della sua temperatura, introducendo quindi un effetto compensatorio (corrente/temperatura) molto utile e per il quale potrai rimanere più che tranquillo.
djflix non è collegato   Rispondi citando
