Vecchio 15 agosto 11, 19:27   #10 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ho imparato a pilotare in un campo di volo situato alla foce di un torrente, sulla spiaggia in pratica!
Eravamo riusciti a creare un bel campetto, ma avevamo da una parte la campagna coltivata e con abitazioni, dall’altra parte…..il mare!...ed anche molto vicino!!
Ricordo di un bagno che effettuai nel mese di Novembre per recuperare il mio modello caduto in mare, forse per una piantata motore, non ricordo!.....ma avevo 18/20 anni allora e potevo permettermi questo ed altro!!!
Ricordo che d’estate ci eravamo imposti che il campo fosse per noi off limits oltre le ore 08:00/08:30 del mattino per via dei bagnanti…e quindi le levatacce mattutine per riuscire a volare prima di quell’ora!!
Quanti modelli caduti in acqua, quanti bagni di mare fuori stagione!!….e quanti modelli persi per via dello scirocco, che immediatamente li portava al largo e non consentiva più alcun recupero!!
A tal proposito vi racconto un episodio, accaduto nella “notte dei tempi” ma che per me e gli amici che lo hanno vissuto è sempre presente…
Giornata di scirocco, anche se lieve, collaudo di un modello con il doppio comando (..si anche allora esisteva), per un errore entrambe le radio contemporaneamente accese, e modello che cade sfortunatamente in acqua! Con prontezza di spirito, tre del gruppo trovano sulla spiaggia una barca in legno che immediatamente mettono in acqua e si lanciano al recupero del modello, prontamente preso…purtroppo appena fuori dalla riva, lo scirocco che sembrava lieve, diventa sempre più forte ed i tre pur remando continuamente per rientrare si trovano spinti dalla corrente sempre più verso il largo! Intuita la difficoltà, insieme ad un amico salgo in macchina e mi dirigo verso un vicino villaggio di pescatori, prospettando loro la situazione….immediatamente varano una barca a motore e riescono a recuperare i tre che si trovavano sempre più al largo, e li trainano a riva assieme alla barca ed al modello!!
E tutto ciò durò almeno 1 ora, o forse più!....nel frattempo a riva il proprietario della barca presa temporaneamente “in prestito” a sua insaputa, inveiva come un forsennato contro i tre malcapitati che si trovavano al largo sulla sua barca in balia delle onde, mentre invece il proprietario del modello piangeva come un bimbo.......e non si è mai capito ancora (dopo oltre 35 anni!!!) se il suo pianto fosse per il modello che riteneva ormai perso (da riva non riuscivamo a vedere se lo avevano già recuperato!) o per gli amici che stavano correndo un serio rischio!!
Cmq da allora in poi lo scirocco fu una discriminante in quel campo, fino a quando riuscimmo a trovarne uno, l’attuale, che pur se con delle limitazioni, si trova per fortuna ben lontano dal mare!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
