Vecchio 15 agosto 11, 00:33   #27 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da BIG BEAR Visualizza messaggio
ALLORA !!
La cappottina e stata ricavata da una bottiglia di pepsi da 2 litri, la curvatura della bottiglia nella parte alta si adatta a ricavare una cappottina a goccia senza neanche bisogno di termoformare, poi si dipinge dall'interno in azzurro; la parte posteriore, a triangolo, della cappottina è pellicola adesiva dello stesso colore. bisogna solo cercarsi in ferramante una bomboletta azzurra che si avvicini al colore della pellicola!!!!!!!!!!!!
Rapido e veloce.
Per quanto riguarda i materiali:
Dopo aver studiato diversi disegni rinvenuti da siti americani e canadesi sono giunto alla conclusione che gli spessori del polionda (Coroplast in 'mericano) da utilizzare corrispondono a 2.5 mm e 3.5. credo che la conversione da pollici crea un pò di confusione.
Ad ogni modo nei brico-center tipo Le Roi Merlin si trova polionda in molti colori ed in pannelli di diverse dimensioni nello spessore da 2.5 mm, mentre per lo spessore da 3,5 mm trovo solo pannelli da 1x1 metro e con colori limitati al bianco ed al nero.
Si deve utilizzare il polionda da 3,5 per fusoliera, piani di coda ed alettoni, e da 2,5 per le ali.
Per quanto riguarda l'ala, va benissimo chiuderla a "portafoglio" intorno all'alettone, come si vede nell'immagine allegata, e triplicare lo spessore in corrispondenza della radice dell'ala, dove si unisce ala e fusoliera (2.5+3.5+2.5)
Che servi usi?
MyRino non è collegato   Rispondi citando
