un bel keda da 1000 kv con elica 10x7 ovviamente bipala e regolatore da 40, ma ci voli 4 minuti e poi torni a terra.
il puttanone non reagisce troppo bene alle potenze elevate e altrettanto si può dire per le velocità elevate.
bada soprattutto ai piani di coda, il raccordo tra i pianetti mobili di destra e sinistra è molto sottile e prima di aumentare i due fattori sopra citati, va rinforzato molto bene e con molta attenzione al fine di evitare che anzichè una richiamata, si metta a fare delle bellissime viti dovute alla trasformazione della coda in un elevone.
spero questo ti possa tornare utile, per il bilanciamento comunque consiglierei una batteria da almeno 2400mah. il mio con una hacker top fuel 2450 3s 30c e la motorizzazione sopra indicata è diventato decisamente... esuberante.
buoni voli
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
