Discussione: info EB4-S2
Vecchio 28 giugno 06, 12:40   #7 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da foxed
........ Carburazione grassa significa che sviti lo spillo del carburatore in modo da far affluire più benzina di quanto non glie ne serva lal motore cosi facendo comunque passa anche molto olio che serve a lubrificare le parti del motore a contatto cosi scivolano meglio, infatti il rodaggio lo fai per assestare il motore ossia livellare bene i pezzi. Ti consiglio di comprarti l'olio afterurn, che dovrai mettere nel motore dopo che hai usato la macchina perchè rimane un po di miscela nel motore e il nitrometanolo è un forte ossidante che corrode le parti del motore.
Per questo ti chiedevo a cosa si riferviva la percentuale: alla nitro.
Ma l'olio allora da dove si ricava in che percentuale è presente nella miscela ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
