si al 16% va comunque bene, la percentuale è riferita al nitrometano, più ce ne e più il motore spinge, soltanto che mette sotto stress le parti del motore e quindi dura di meno, per le gare off road si usano miscele anche al 30% di nitro. Carburazione grassa significa che sviti lo spillo del carburatore in modo da far affluire più benzina di quanto non glie ne serva lal motore cosi facendo comunque passa anche molto olio che serve a lubrificare le parti del motore a contatto cosi scivolano meglio, infatti il rodaggio lo fai per assestare il motore ossia livellare bene i pezzi. Ti consiglio di comprarti l'olio afterurn, che dovrai mettere nel motore dopo che hai usato la macchina perchè rimane un po di miscela nel motore e il nitrometanolo è un forte ossidante che corrode le parti del motore.
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! |
