Vecchio 12 agosto 11, 23:27   #2 (permalink)  Top
filo77
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Sei sicuro che il servo quando freni non arrivi a fine corsa?
IL servo del freno e' sufficentemente potente?da quanti chili e'(coppia)?
Utilizzi batterie ricaricabili e non le usa e getta che non danno sufficente corrente quando i servi sforzano(in frenata),inizia a controllare queste cose semplici,se il servo va afine corsa sposta la squadretta e tutti rinvii in modo corretto,se il servo e' standard(3,5-4kg) sostituiscilo con uno da 6kg meglio 8kg,altrimenti e da ricercare il problema altrove.Un consiglio non bloccare il differenziale centrale il modello diventa difficile da gestire per un inesperto perche' va guidata molto di motore meglio un grasso siliconico duro tipo 250000-300000,poi con il tempo indurirai il grasso,stessa cosa sull'anteriore meglio un 75-100000,e avrai gia un modello con i differenziali duri se non vai in pista e vai solo sui piazzali usala cosi almeno andra dove vuoi te' altrimenti con grassi troppo duri in accellerazione sentira poco lo sterzo,ciao
filo77 non รจ collegato   Rispondi citando
