Discussione: riceventi in 2,4 giga
Vecchio 12 agosto 11, 14:06   #4 (permalink)  Top
MacchinaVolante
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
La domanda è rivolta in particolare a chi usa hitec, ma credo che sia uguale anche con altre rx. Volendo usare una ricevente 2,4 e nello specifico una hitec optima 7 o optima 9 su un maxi da 2,20 metri motorizzato 50 cc benzina, i servi li alimentate attraverso la rx oppure a parte?
Grazie delle risposte
Personalmente credo che non ci sia una regola precisa anche perchè tutto dipende da quanti servi hai e soprattutto da quanto assorbono.
Ci sono servi che possono assorbire anche il doppio o il triplo rispetto ad altri.
L'approccio migliore sarebbe quello di montarli tutti e poi misurare l'assorbimento facendoli muovere tutti contemporaneamente, questo può gia dare una idea (anche se non sono sotto carico) dell'assorbimento.
Con i servi alimentati da rx tutta la corrente deve necessariamente passare sulle piste del circuto della rx stessa.
Un accorgimento che a volte ho utilizzato sui miei modelli per essere + tranquillo è di alimentare la ricevente in 2 punti diversi: questo lo puoi fare con un cavo a Y o con 2 batterie collegate tramite diodo.
in un 50 secondo me, se si curano bene i cablaggi, non è indispensabile l'uso della centralina.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
