Vecchio 10 agosto 11, 23:22   #7 (permalink)  Top
CescoP
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Originalmente inviato da samsamu Visualizza messaggio
Ma tu non eri quello che doveva organizzare come assessore del comune una festa paesana di modelli radiocomandati? Si è fatto qualcosa?
Ciao Samsamu, che ci sia il Limit sul gyro lo so, il punto è che pur regolandolo lo slider mi finisce sempre contro il blocchetto di coda. Ho smontato il servo, e mettendo in rate il gyro, il servo si posiziona, quindi metto la squadretta perpendicolare al servo in modo da avere tanto lavoro a sx quando a dx.
Con il Limit del gyro però non riesco a fare in modo che lo slide a fine corsa nn vada contro il blocchetto e che quindi il servo non sia sotto sforzo...e il savox tira quando decide di tirare!
Si sono io, la cosa è in programma per la prima/seconda di settembre causa problema nel mese di agosto!!
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
