Vecchio 10 agosto 11, 20:01   #6381 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ok, quindi da quel che ho capito, se il convertitore funziona bene, l'installazione risulta ancora più semplice, facilitata dall'utilizzo del connettore motore solo positivo
ma mettiamo caso che ci siano problemi come quelli che palesavi sul segnale sporco etc etc, con i componenti che ho elencato, si può realizzare lo stesso la tua conversione o una simile ma funzionante bene?
il posizionamento e la gestione dei cavi è irrilevante per il momento
Non saprei. Questo convertitore ha una sezione di ingresso diversa e non so come si comporta se collegato al classico punto sulla microresistenza sulla faccia posteriore del pcb. Ad ogni modo, Steve draper è da molto che si occupa di convertitori e sono abbastanza fiducioso che abbia fatto le cose per bene.
I tedeschi di nanoheli non ci sono riusciti. Per loro sarebbe stato un colpo grosso riuscirci, perché avrebbero potuto commercializzare un kit realmente plug and play.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
