Discussione: Idle up su FC16
Vecchio 01 dicembre 04, 10:31   #6 (permalink)  Top
lorenzog
Data registr.: 20-10-2004
Originally posted by maxkh@30 novembre 2004, 16:31
Scusa allora , il restante stick " da 0 a 50%"deve darmi in tutto il tratto passo negativo -1° , e poi dal 50% in poi passo positivo??? <_<
E da o 50% di stick solo motore e allora così facendo idle UP interverrebbe solo nei passi positivi(visto il mio caso che non uso passi negativi--senò lo distruggo)..??? <_<
Che ne dici ??
not103 ti scrive degli esempi di curvatura a 5 punti che potrebbero andarti bene quindi da 0 a 50% sarebbero solo 2 punti da settare ad es -1°, +2°, +5°. Ecco che in corrispondenza del 50% di stick hai un +5° che ti permettono già l'hovering. Per quanto riguarda il motore devi partire graduale e settare la curva che ti faccia restare al minimo quando lo stick è tutto negativo e man mano sale fino a che quando sei al 50% hai abbastanza potenza da alzarti. Dal 50% in su dai sempre più potenza fino ad arrivare al 100% sia di passo che di motore. Idle up invece ti da una curvatura motore che, quando attivato l'interruttore, non te lo fa scendere al di sotto di una soglia di giri che gli imposti tu anche quando sei con lo stick in negativo. In questo caso se tu mi dici che se usi passi negativi lo distruggi, è una ragione in più per non utilizzarlo (per ora) visto che in caso di pericolo abbassando tutto lo stick al minimo, con idle up attivato l'elicottero arriverebbe giù come un proiettile e non contento comincerebbe a trivellare il suolo!!!
lorenzog non è collegato   Rispondi citando
