Vecchio 09 agosto 11, 17:32   #1 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Costruzione ala...leggera!
Allora siccome mi balena questa idea e non sapevo dove si potrebbe arrivare, volevo chiedere a voi esperti se è il caso di provare a fare questa operazione o perderei tempo.
Prendiamo una semiala.
Voglio farne due più lunghe (per il mini discus). Quella "originale" pesa 14 grammi.
Posso secondo voi provare a rifarla in depron o balsa mantenendo circa lo stesso peso?
Deve avere la baionetta incorporata. Attualmente porta un tubetto di carbonio da 4mm che entra nell'ala per 70mm e esce dalla radice pper 28mm. Nulla vieta di usare legno...però...
Ovviamente profilata, anche senza doppio diedro come l'originale...
Misure approssimative: spessore massimo 10mm scarsi, lunghezza semiala 400mm, corda 90mm. Un bell'allungamento!!
Veniamo al dunque,metti che la faccio in depron, facendo due conticini, se il peso del 3mm è 110g/mq, se la si fa centinata in depron la copertura verrebbe sui 10g scarsi, mettendoci la colla, centine e baionetta a quanto si arriverebbe?
Bisognerà in ogni caso lavorarci...
vrpol non è collegato   Rispondi citando
