09 agosto 11, 14:37
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Archi Se la Rx la usi in modalità HS, puoi usare solo servi digitali, quelli analogici non funzionano e rischiano di bruciarsi.
Per quanto riguarda la compatibilità futura se ne parla in questa discussione.
In ogni caso per farla breve, alcune voci dicono che la T8FG dovrebbe essere già compatibile, dovrebbe bastare un aggiornamento del software.
Il condizionale però è sempre d'obbligo e l'unica cosa che si può fare è aspettare per vedere. In ogni caso, sempre secondo le ultime notizie, sembra che sarà possibile in ogni caso applicare un monitor addizionale alla radio per poter comunque godere della telemetria.
Ciao. | Citazione:
Originalmente inviato da pipercub La ricevente è commutabile anche in modalità normale, quindi si possono usare un mix di servi digitali ed analogici , mentre in modalità HS ( high speed) si devono usare solo servi digitali per i canali da 1 a 6 .
Commutare la ricevente è di una banalità estrema e le istruzioni per farlo sono nelle istruzioni della radio.
gabriele | Quoto entrambi!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
