Discussione: Riceventi
Vecchio 09 agosto 11, 14:07   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da alsalo56 Visualizza messaggio
Scusa Cecco approfitto che sei on line, ma se la trasmittente trasmette in FM/PPM la ricevente basta che utilizzi una delle due modalità o le deve avere tutte e due. Ed Inoltre ed inoltre cosa significa doppia conversione o singola conversione nelle funzioni della ricevente?
Grazie mille!
FM/PPM e FM/PCM sono le due alternative nella fascia dei Mhz (quindi sempre in modulazione FM ...). Qui invece spiegato brevemente la differenza tra singola e doppia conversione da cui prendere spunto ... Ricevente a semplice e a doppia conversione. Che significa?
ps. scusa Cecco ... passsavo di qui
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
