Discussione: MVVS 45 un rompicapo
Vecchio 09 agosto 11, 12:25   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Non so, potrebbe essere che rientri in ricevente lo scintillio della candela durante il test? Problemi di schermatura?
Come dicevo io non conosco questi motorelli, ma ad esempio sui motori lycoming con accensioni elettroniche "PLASMA" (lavorano con gli stessi principi di queste), le schermature devono essere perfette e portate a massa e la centralina deve essere montata su antivibranti pena interferenze serie con l'avionica: anche all'interruttore delle accensioni arrivano cavi schermati.
Di più nin zò
Concordo che si tratta di un problema elettronico, ma se il disturbo passasse dalla ricevente, ne risentirebbero tutti i servi.
Ma se così non è, (e il grande capo conferma) allora in qualche modo passa dal servo del gas...
Quanto è distante il servo dalla centralina ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
