Discussione: MVVS 45 un rompicapo
Vecchio 09 agosto 11, 12:08   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Potrebbe essere una soluzione, oggi si riprova magari togliendo l'interruttore della centralina e sistemando con attenzione la pipetta sulla candela.
Rimane da capire perchè viene interessato solo il servo del motore ( quello nuovo e quello vecchio di tipi e marche diverse ).
Grande Capo,
forse sto sparando una grande caxxata ma è solo per ragionarci su...
Non è che qualche disturbo elettrico generato dalla centralina sul motore viene riportato tramite il comando in vicinanza del servo con il rinvio che fa da antenna ???
Come sono le squadrette e i rinvii, di metallo o di nylon ??
Potrebbe essere un motivo per cui solo il servo del motore risente del problema...
Se fossero problemi sull'alimentazione ne dovrebbero risentire tutti i servi giustamente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 agosto 11 alle ore 12:13
