Discussione: Pale Flybarless
Vecchio 08 agosto 11, 17:36   #22 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Quindi questa "prova" serve per capire se le pale sono normali o flybarless.... Giusto? Nel caso pendono in maniera differente, le bilanci sul bilancia pale o tenendole sempre attaccate in quel modo?
questo metdodo serve solo per capire quanto le pale sono "neutre" dal punto di vista dell'anticipo
mi pare che la regola sia che piu' sono neutre, meglio il FBL funzionera'
per il bilanciamento delle pale, il cacciavite non basta
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
