Discussione: anomalia batterie lipo
Vecchio 08 agosto 11, 14:13   #4 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da paolo bonamoneta Visualizza messaggio
ciao ragazzi ho piccolo problema con le mie lipo (giga power 2300mah 11.1v)
Allora quando la carico con il caricabatterie imax b6 alla fine mi dice il valore delle singole 3 celle (es: 4.20-4.20-4.20) fin qui tutto ok,la collego a hely(t-rex450 s) dopo 10 minuti di hovering hely cala a terra e non ha più la forza di salire,però nello stesso tempo non si sente il bip che indica batteria scarica,provo a metterla nel c.bat. e una cella è più scarica rispetto alle altre (es:3.57-3.56-3.20) poi è calda e livemente gonfia. Mi devo preoccupare?
Le scarichi troppo...cosi' le lipo ti durano assai poco.
E' buona norma non scaricarle oltre l'80% della loro capacita'. Metti il timer a 6-7 min e poi atterra (io faccio 5 min).
Le lipo ti ringrazieranno .
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
