Ecco fatto...ho fatto le semi-centine centrali (in compensato di betulla da 2mm), che faranno parte poi dei fianchi della fusoliera e da scomparto porta-servi; le ho collegate con 2 tubetti di carbonio da 5mm - non ancora tagliati della misura giusta - che faranno anche da base per i supporti portaservi. Prima di incollare tutto farò anche 2 fori per i rinvii dei servi (spero di ricordarmi se no poi è dura raggiungere con la punta...
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
) e poi procederò all'incollaggio e alla copertura. Fra le altre cose ho dato una forma provvisoria a BU e BE con il pialletto nuovo nuovo e spugne abrasive. :-) Stanotte penso che mi fermerò qui....
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
