Discussione: Connessioni segnali
Vecchio 07 agosto 11, 22:57   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da liveforever Visualizza messaggio
Ciao e grazie per la risposta!
Le combinazioni che ti ho postato sono un esempio... mi faresti capire lo schema di massima (e soprattutto perchè non è sempre attuabile)?
Grazie mille!
Nella logica combinatoria esistono le "PORTE LOGICHE" che effettuano delle operazioni logiche tra due o più ingressi.
Un po' di teoria:
Porta logica - Wikipedia
Nel tuo caso, il collegamento che interferisce con il funzionamento del circuito è il rosso del secondo semaforo ( che è in comune a tutti e due i reed ).
I tuoi semafori si accendono così:
rosso 1 -> reed A
rosso 2 -> reed A oppure reed B
rosso 3 -> reed B
verde 1 -> reed B
verde 3 -> reed A
Come vedi, rosso 2 deve accendere "O" con reed A "O" con reed B, quindi devi mettere una porta "OR" ( vedi wikipedia ) che sta tra i due reed e la luce.
Le porte logiche stanno dentro circuiti integrati, oppure a volte si possono fare anche a componenti discreti ( la OR si fa con due semplici diodi, come in foto ).
Tra i due reed, mettendo due diodi con anodo in comune ( siccome i reed chiudono verso massa, la OR va fatta con gli anodi in comune, altrimenti se i reed chiudessero verso +V la OR andrebbe fatta con i catodi in comune ) crei una OR tra i reed, e non permetti ad un segnale di influenzare l'altro.
Le NOT le puoi fare con un semplice transistor e due resistenze.
Per le altre porte logiche ( AND, XOR ) di solito conviene utilizzare C.I. dedicati.
Immagini allegate
Tipo file: png segnali.png‎ (16,9 KB, 2719 visite)
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
