Vecchio 07 agosto 11, 22:54   #10 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Si.. ho letto e ho rifatto una "pulizia" con acqua distillata e sapone.
Poi ho aperto il motore e ho spruzzato dentro spray pulisci contatti, che manda via l'acqua, pulisce ed evapora velocemente.
Così in pochi minuti il motore era asciutto, ho lubrificato le bronzine con WD40 e ho passato un velo sui contatti dello statore.
Il seguito l'ho già scritto.
La cosa strana è che quando ho fatto il primo rodaggio a motore ancora nuovo, gli ho spruzzato dentro del CRC (come avevo letto in un altro post tempo fa) e appena montato andava fortissimo.
Poi il giorno dopo lo provai fuori e cominciò a staccare la 3in1, finchè non impazzì del tutto.
Quindi se ho capito bene il tuo primo motore era già messo male, aveva problemi, mentre il nuovo è ok... giusto?
Al contrario il mio vecchio sembra ok nonostante lavori da mesi...
Quindi alla mia domanda, se a motore nuovo si notano miglioramenti, non puoi rispondere...
Bèh... un motore nuovo da Johnatan costa 13€... non so proprio se sia il caso di cambiarlo o aspettare il brushless...
Si, il primo motore era ok, però ti consiglio di fare un bel risciacquo in acqua distillata dopo il lavaggio in acqua e sapone, e se non usi il crc è lo stesso ma è importantissimo fare asciugare il motore bene, una giornata al sole come minimo altrimenti si possono creare dei casini.
Non vorrei che non hai aspettato abbastanza e quando hai cominciato ad usare il motore aveva ancora umidità sotto le spire e scaldandosi è "scoppiata" danneggiando gli avvolgimenti, da qui il tuo problema.
per quanto riguarda i 13€ a me va benissimo, mi trovo ancora molto bene con questo setup e non sento l'esigenza di più potenza, avere un modello che deve essere portato con grazia mi piace un sacco, chissà che pollici "felpati" che mi verranno
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
