Vecchio 07 agosto 11, 00:32   #1 (permalink)  Top
exbaffo53@vodafone.it
L'avatar di exbaffo53@vodafone.it
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: lecco
costruzione di uno stampo in vertroresina
a noi modellisti capita spesso di doverci costruire alcuni pezzi che non si trovano sul mercato o comunque di fare delle prove di vario tipo. ho preso in esame un pezzo del rotore di un elicottero, ma con lo stesso sistema si può costruire qualsiasi cosa, una fusoliera, un carrello, una squadretta ecc.
bisogna avere a disposizione del compensato, cera di candela e cera liquida, gelcoat e resina per impregnazione in poliestere, (o epossidica), tessuto di vetro
prima di tutto bisogna farsi il modello che può essere in legno o materiale plastico, vedi fig 1,
di seguito cercherò di descrivere le varie fasi della costruzione:
1- utilizzare il compensato per predisporre una "flangia" intorno al modello il più possibile sulla metà, sulla circonferenza della flangia deve essere posizionata una diga, vedi fig 2 (questa foto è solo indicativa)
2- sigillare perfettamente tutti i forellini con della cera solida, dopodichè cospargere il tutto con cera liquida che servirà da isolante,
3- con un pennello cospargere il gelcoat su tutta la superficie che abbiamo preparato, una volta indurito il gelcoat proseguire mettendo lana di vetro e resina liquida a strati fino a rendere uno strato solido, si può completare il riempimento con del materiale tipo sabbia asciutta e resina,
4- quando la resina è indurita levare le parti in legno provvisorie, (che nella foto 2 sono in carta ) lasciando il modello attaccato alla metà dello stampo che abbiamo fatto, fig 3
5- ripetere la stessa operazione sulla seconda metà
6- prima di aprire lo stampo ricordarsi di fare alcuni fori di riferimento da utilizzare per inserire delle spine guida. lo stampo è finito, fig 4
questo è un sistema artigianale ma comunque funzionante, adesso si può stampare, vedi fig 5
costruzione di uno stampo in vertroresina-p1030295.jpg   costruzione di uno stampo in vertroresina-p1030298.jpg   costruzione di uno stampo in vertroresina-p1030300.jpg   costruzione di uno stampo in vertroresina-p1030296.jpg   costruzione di uno stampo in vertroresina-p1030297.jpg
max
exbaffo53@vodafone.it non è collegato   Rispondi citando
