Wind S50 E
Ciao a tutti...innanzi tutto ringrazio tutti per i consigli.....ho acquistato circa 5 mesi fa il Wind s 50 motorizzato con hacker consigliato ma aimè ho montato servi hitec hs 5665 mh e ho incontrato molti ma molti Problemi a livello di precisione e ho deciso di montare i servi jr
Per i pianeti consiglio di cambiare il legno che viene installato all'interno della baionetta postariore e metterle uno più resistente tipo ramino (quello che ho usato io) e una volta montati i pianeti inserire leviti con una inclinazione verso la fusoliera consiglio di usare le viti per fissare i servi tipo standard e di inserire un tubetto di ottone tipo quello dei servi sempre inclinati verso l'interno con questo sistema ho risolto il problema.
Spero di essere stato utile grazie ciao!
