Discussione: Mettere le cerniere...
Vecchio 06 agosto 11, 15:56   #6 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Tratto da un mio thread :
Per fare gli scassi per le cerniere uso il metodo seguente, ma prima una considerazione sul perché.
Se ci si limita a fare un' intaglio nella balsa e poi ci si infila dentro sforzando convenientemente la cerniera, succede che la balsa si gonfi in maniera molto antiestetica.
Il fatto è che si deve fare una sede togliendo una fettina di balsa pari allo spessore della cerniera.
Mi sono fatto un semplice attrezzino utilizzando una lama per metallo da seghetto, di quei seghetti piccoli che vendono per pochi centesimi nei brico, la lama è larga circa 5-6 mm e lo spessore circa quello della maggior marte dell cerniere.
Con il dremel l'ho tagliata a punta da una parte, a forma di coltello appuntito con il filo corrispondente ai denti, e dall'altra parte dritta.
Dopo aver fatto l'intaglio con il tagliabalsa inserisco la lama dalla parte della punta e delicatamente la muovo a mo' di sega nell' intaglio esportando il materiale in eccesso.
Poi giro la lama e rifinisco.
