Vecchio 27 giugno 06, 11:16   #2 (permalink)  Top
picchy1
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da kitaro
allora inizio stamani
DIFETTO
l'ingranaggio del riduttore che gira nel pignone del motore, tende a sfilarsi dall'albero motore (scivola in avanti) non dando piu trazione all'elica!!!!
SOLUZIONE
non ho ancora fatto nulla, semplicemente lo rispingo dentro con 2 dita per farlo tornare in posizione, penso che con un po di ciano tutto si sistemi
DIFETTO
Negli atterraggi un po bruschi il coperchio delle batterie salta via
SOLUZIONE
basta mettere una striscetta di nastro isolante lato lato fusoliera passando per il coperchio......attacchi e stacchi il nastro senza rovinare altro e il coperchio non lo perdi
DIFETTO
gli spinotti batteria->aereo fanno un po pena, alcune volte nn fanno buon contatto....
SOLUZIONE
o si cambiano (standard per tutti i modelli e CB posseduto o si stringono un po le femmine dello spinotto....
alla prossima..........attendo vostri
DIFETTO
Il carrello si perde spesso in fase di brusco atterraggio o addirittura in volo.
SOLUZIONE
n. 1 avvolgere le stecche in carta argentata che brilla al sole per ritrovarlo più facilmente nell'erba alta;
n. 2 una volta incastrato il carrello nella fusoliera fissarlo alla stessa con scotch trasparente e molto adesivo.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
