Discussione: Prove con os 120 4t
Vecchio 06 agosto 11, 13:40   #5 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Vero! Inoltre montando una 16x6 APC potrebbe avere la "sorpresina "che vada ancor meglio!Giorgio
Questa affermazione , che sembrerebbe in contrasto con la logica detta prima del dimensionamento delle eliche, in realtà mette in luce( oltre ad una bella dose di esperienza pratica ) come la resistenza all'avanzamento del modello, sia determinante per il risultato finale: in questo caso un modello non propriamente ottimizzato per la velocità oppone una tale resistenza all'avanzamento che per essere contrastata necessita di incrementare il diametro ( per aumentare la trazione, l'antagonista della resistenza ).
Il passo diventa limitato dalla potenza del motore però può essere che questa combinazione risulti più veloce di una ipotetica elica ( nell'esempio la 14x10 di prima )proprio perchè quest' ultima potrebbe non riuscire ad efficacemente contrastare la resistenza propria del modello.
D'altra parte se i Pylon ed i modelli da velocità non somigliano ad un Piper cub non è per un fattore estetico...
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
