Vecchio 06 agosto 11, 11:53   #2 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da KondorFPV Visualizza messaggio
Stavo proprio pensando che in quel buco ci andrebbe bene una ventolina, cmq, da quel che ho letto , il modello vola meglio a testa in giù.
In che senso vola meglio a testa in giù? Dove hai letto i commenti sul collaudo? Se davvero si comportasse così mi piacerebbe anche capirne i motivi e magari risolverli...Solo per curiosità, visto che l'unico che ho trovato è stato quello del costruttore...che non mi sembra per niente insoddisfatto, anche se ovviamente "di parte".
"Having set out to produce something so different, I must admit to being more than a little surprised to find the Black Diamond flies so well. It is a very pleasing sight in the air and there is no danger of confusion with other models in a crowded sky. The only problem have had so far is that it is so distinctive that some of the more combat-minded flyers seem to regard it as a good target - I keep hearing remarks along the lines of 'I wonder if it's possible to fly through that hole in the middle?'"
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
