Vecchio 06 agosto 11, 11:49   #135 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao Tonicle,
Per meglio comprendere il funzionamento dinamico posso postare un paio di foto di quello della AC/10.
Nella prima si vede bene come il boma fiocco sia imperniato nella parte inferiore e appoggi sulla vite di registro superiore. Un elastico lo tiene premuto contro l'alberino del pivot e un'altro funziona da "alleggeritore" del boma in fase di apertura.
La durezza del secondo elastico va tarata circa come fosse il pesetto e il funziomanento è uguale a quello del "auto easing cunnigham" che si vede sul sito di lester gilbert a questo link Auto-easing Cunningham
Nella seconda, che è anche presente sul mio sito a queste pagine URCA - Barca a vela RC da Record si vede bene come lascando il boma, il fiocco si ingrassi notevolmente per aumentare il rendimento alle andature portanti grazie al gioco di angoli e al disassamento tra strallo e asse pivot boma
Per magic Urca 120 il canotto dentro lo scafo sarà composto di:
- una boccola superiore tornita in alluminio o forse in delrin, dobbiamo ancora fare delle prove, dove alloggia con gioco minimo il cuscinetto superiore
- un tubo di alluminio da 20 mm di dia esterno (si trova in qualunque brico)
- una boccola inferiore che alloggia il cuscinetto inferiore con gioco minimo.
L'albero a cui verrà attaccato il boma avrà il cuscinetto superiore incollato direttamente e quello inferiore tenuto da una vitina che si impegna su una boccola tornita incollata al suo interno.
Non c'è nessun dispositivo meccanico che tenga il pivot nella sede perchè non serve dato che i carichi dati dal bomino sono fuori asse: per attrito tra le sedi e i cuscinetti, il tutto rimane in posizione e, più il fiocco tira, e più sta dove deve stare.
Invece per lo smontaggio a fine giornata basta sganciare il fiocco dal boma e tirare fuori l'alberino dalla sede perchè, tirato assialmente, esce in un istante... (in navigazione non c'è nulla che possa esercitare la trazione su quell'asse e quindi non si può muovere, provare per credere...)
In questo modo dopo ogni navigazione si può lavare tutto in pochi secondi.
Dettagli del boma di Magic Urca AC120 e del suo aggancio nell'ultima foto allegata.
come si vede, dati i carichi molto inferiori rispetto alla AC/10, il tutto è molto più discreto e carino a vedersi.
Magic Urca AC120: studi di forme e sistemi costruttivi ispirati IACC e AC100-dscf0042.jpg   Magic Urca AC120: studi di forme e sistemi costruttivi ispirati IACC e AC100-dettagli-boma.jpg   Magic Urca AC120: studi di forme e sistemi costruttivi ispirati IACC e AC100-dettaglio-boma-fiocco-magic-urca-ac120.jpg
Ultima modifica di claudio v : 24 novembre 11 alle ore 16:09
claudio v non è collegato   Rispondi citando
