Discussione: Idle up su FC16
Vecchio 30 novembre 04, 17:26   #5 (permalink)  Top
maxkh
Data registr.: 20-09-2004
Originally posted by lorenzog@30 novembre 2004, 15:47
Ciao, in base al tuo messaggio mi sembra che ci sia un pò di confusione sulle funzioni da utilizzare.
L'elicottero deve comunque potersi alzare da terra senza scomporsi anche in funzione normale, per questo dovresti impostare appunto una curvatura del gas che ti permetta di staccarti dal suolo con lo stick del passo/gas circa a metà corsa.
Scusa allora , il restante stick " da 0 a 50%"deve darmi in tutto il tratto passo negativo -1° , e poi dal 50% in poi passo positivo??? <_<
E da o 50% di stick solo motore e allora così facendo idle UP interverrebbe solo nei passi positivi(visto il mio caso che non uso passi negativi--senò lo distruggo)..??? <_<
Che ne dici ??
maxkh non è collegato   Rispondi citando
