Vecchio 04 agosto 11, 05:41   #1 (permalink)  Top
Akira75
L'avatar di Akira75
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: torino
Originalmente inviato da racis dj Visualizza messaggio
io la mia l'ho fatta verde tutta attorno e bianca sopra...è stupenda...
comunque dove l'hai comprata la scocca? mi sembra piu alta o sbaglio? io con la mia scocca, faccio fatica a farci stare batterie, esc motore...ho la low profile...
altrimenti sai se le scocche per la eco possono andare bene???grazie
la scocca l'ho comprata qua dove tra l'altro ha tutti i pezzi xray, ottimi prezzi e niente dogana.
ho acquistato pure lo spessore motore in modo che con nessun tipo di albero tocchi contro il portaricevente e qualche braccetto per sicurezza
XRAY XB808'11 Body - Front Downforce 359706 :: Parts Xray XB8-XT8-XB808-XB808E :: XRAY :: The Border Online RC Shop
la scocca non è stata ancora tagliata, è sicuramente più alta all'anteriore ma al posteriore, dove ci possono essere problemi di montaggio ventole/dissipatore sembra uguale in altezza...l'unica differenza è che il canale che va verso la coda è sagomato verso l'interno.
comunque quando la taglierò vedrò di preciso le differenze e ti farò sapere
per ora ho l'originale della 808e e non ho problemi nel farci stare le batterie, lo avevo quando utilizzavo 2 lipo 7.4 dato che dovevano stare in piedi.
mi sa che alla low profile mancano le bombature ai lati, probabile che sia quello che ti fa toccare la batteria.
che lipo usi? se usi la singola vai tranquillo con la carrozzeria della 808e che non tocca oppure con quella della 2011 ma non posso ancora assicurarti niente.
anche nella 2011 mancano le bombature nei lati dei finestrini...
strano il fatto che tu faccia fatica a far stare il regolatore però!
hai una foto della tua carrozzeria verniciata in modo da farmi un'idea per la mia?
comunque se sei interessato alla scocca della 808e la trovi nello stesso sito
Akira75 non è collegato   Rispondi citando
