Vecchio 03 agosto 11, 21:51   #11 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Temo che con la testa originale sia un pò difficile eliminare i giochi...
... cmq. credo che non faccia una differenza vitale...
quoto !
come tutti i micro... i giochi sono molto ben "digeriti"
Quindi Lift,
mettiamo che volessi migliorare il setup originale in modo da non avere il main motor che si siede ad ogni minimo affondo, e che toglie corrente alla coda facendola entrare in crisi...
Parliamone...
La mia esperienza è diversa :
secondo me quando "le cose funzionano bene "
la coda riceve "corrente" anche a discapito del motore principale e ,la coda segue pure se il modello stenta a salire ! =coda ferma anche con tail boom corto
Il problema è capire TUTTI i motivi quando questo non avviene ,il perche'?
1) tail bomm sfibbrato anche poco
2) palino rovinato da ridargli passo o da cambiare
3)cavi di alimentazione "rovinati" (invisibilmente ,anche) dal momimento continuo del servo
4) servi in" difficolta'"
5)traking visibilmente rovinato (non è detto che cambiando pale e spindle albero migliori la situazione)
6) sicuramente "problemi al rotore "possono" creare problemi in coda ma, anche pale rovinate spesso non si risentono (incredibilmente) piu ' di tanto
7)rumore del motore piu "lento " >colpa della lipo?
(no !perche' provata su un altro mcpx funziona tutto bene )
8) 10 gradi di passo sono molto ben tollerati (a lipo carica) ma ,ripeto, quando tutto e' "in ordine"( anche a lipo scarica) la coda "ciuccia" piu' del motore principale
naturalmente ,sicuramente, mi sfugge qualcosa e pure voi tutti avrete notato altro da aggiungere
PS foto ::: i miei test con elica a 4 pale "gemellate"(palino Pico Z/palino McpX) ..questa finora la configurazione migliore di tutte le 4 pale (dentro/fuori/appaiate)
Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:19
edubu non è collegato   Rispondi citando
