30 novembre 04, 16:43
#4 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 05-09-2003 Residenza: Genova
| Citazione: Originally posted by fai4602+30 novembre 2004, 16:43--><div class='quotetop'>QUOTE(fai4602 @ 30 novembre 2004, 16:43)</div><div class='quotemain'>Prova a sentire che dice [/b] |
Vedremo cosa risponde, gli ho anche inviato le foto...
In caso come consigliate di rimediare? Incollarci sopra balsa da un mm? Oppure strati di fibra per far spessore visto che comunque le volevo fibrare con tessuto da 80? Bisognerebbe anche fare delle seste per controllare le due ali.... Comunque prima attendo risposta.....
<!--QuoteBegin-fai4602@30 novembre 2004, 16:43 "Ghez" nell' idioma della " Piccola Patria del Friuli" è il verso con il quale viene allontanato il gatto, magari accompagnato da un' innocuo colpo di piede.
E' stato adottato, con l'aggiunta del rafforzativo "Ghereghe", come grido di battaglia dal 1° Stormo Caccia dal 1927 in quel di Campoformido e divenuto rapidamente culla dell'acrobazia aerea fra le due guerre
( non per nulla Rivolto, a pochi km. da Campoformido, è sede della PAN, inoltre il Friuli tutto è somma Terra a vocazione aviatoria).
Lo stemma di cui mi onoro come avatar, è lo stemma del 1°Stormo poi divenuto, nel 1959, 1°Aerobrigata Intercettori Teleguidati e poi, dal 1985, 1°Brigata Aerea. [/quote]
Si impara sempre qualcosa, grazie.
Dillo che non aspettavi altro che qualcuno te lo chiedesse....
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
