Vecchio 26 giugno 06, 17:51   #5 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Non vorrei farti spendere soldi,controlla,va a finire che il tuo servo di coda sia andabile,non si sa mai...
Il mio era di colore giallo e un po più piccolo degli altri 3,ed aveva poca coppia(con l'ely senza pale,quando davo tutto gas,tendeva a far perdere un po di gradi sui palini).
Poi si è addirittura grippato il motorino interno(forse faceva troppa fatica)
Io alla fine ho messo il classico hs55,ho trovato solo quello nei negozi di modellismo ma non mi sembra tutta questa gran cosa.
Io cercavo un micro gws che con una lieve differenza di prezzo,(sulla carta) è + potente,+veloce e cuscinettato(oltre ad avere di serie anche una squadretta in alluminio.
Comunque l'hs55 è un servo molto collaudato,quindi,molto affidabile.
Per la rx,è vero,è un po snob,comunica SOLO con una tx walkera.
Per il ciclico,anche il mio devo tenerlo verso destra per far rimanere l'ely in hovering,credo sia normale,visto che il rotore di coda spinge verso sinistra,quindi,per cercare una equilibrio l'ely deve "buttarsi" in po a destra.
Per la tx,ti ripeto,io nn sento nessun bisogno degli esponenziali,se proprio l'ho senti nervoso,prima di affrontare la spesa della radio,gli puoi sempre ridurre le corse.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
