Vecchio 03 agosto 11, 09:48   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, qualcuno possiede questo motore? Dovrei montarlo su un Edge540 con AA 1245 mm e peso in ODV di circa 1300g. Premettendo che non sono un'amante del 3D ma del volo acrobatico sportivo, pensate che questo motore con una 3S e una 13x7 /14x7 posso togliermi qualche soddisfazioni? Perchè passando alle 4celle il peso del modello aumenterebbe troppo.
Ecco i dati del motore:
Max Efficiency : 30A
Max Load : 45A
Kv : 900
Power: 550W+
Weight: 125gr
Voltage 11-15v
Size: 42x40mm 5mm shaft
Stator Size: 3520
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Suggested prop size: 11x5.5
Shaft: 5mm
Con un assorbimento di 30 Ampere e una batteria 3s ottieni circa 300 W di potenza dissipata. Per un modello acrobatico, la potenza del motore consigliata è circa 250 Watt/Kg.
A mio parere, usando una batteria a 3 celle, il modello vola, ma non con "baldanza".
Sarebbe sicuramente meglio montare una batteria di 4 celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
