Vecchio 02 agosto 11, 22:10   #10 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
A me hanno passato queste Info
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc
PD013 a 8
PD005 a 400
PD004 a 400
PD003 a 400
Ne ho parlato anche qui
Forum cnc italia • Leggi argomento - Water-cooled motore 2.2kW inverter mandrino
Sull' altro forum ne ho sentito parlare bene io devo ancora provarlo
la tua esperienza mi fa tenere molta paura
Per il senso di rotazione è un motore trifase pilotato a frequenza/tensione
con inverter quindi non credo abbia problemi per il senso di rotazione.
Dato che lo hai smontato sai passarmi la sigla dei cuscinetti
Hai notato se qualcuno dei tre cuscinetti è grippato ?
Hai per caso misurato gli avvolgimenti prima di farlo partire ?
Cmq so che se settato male l' inverter a fottere un motore è questione
purtroppo di secondi
Importante Hai resettato come consigliano l'inverter hai valori di default
prima di programmarlo ?
P.S bella la pompa di ricircolazione dove l' hai presa ?
ciao savio se vuoi un consiglio quando lo provi per la prima volta armati di macchina fotografica e fai un video. almeno hai una prova video. riprendi anche i valori impostati dell'inverter. i cuscinetti sono marchiati nsk 6200v . in teoria la sigla v dovrebbe resistere a 2400giri . (sinceramente non so se sono originali visto che hanno clonato anche i cuscinetti vedi quello che è successo con la skf). di cuscinetti ne monta 4 uguali due sotto e due sopra .dei quattro tre girano bene uno quello sotto dove esce l'albero portapinze tende ad impuntare .la pompa che ho utilizzato per le prove è quella che si utilizza nelle barche come svuota sentine o nei camper per i sanitari è a 24 volt ed è autodescante. se vuoi te ne regalo una. ne ho tre uguali. sinceramente non è idonea all'uso continuativo il motore è a spazzole.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
