Altro update:
Ho completato le ali, mi manca solo di montarci in servo e poi le posso incollare alla fusoliera.
PROBLEMONE:
Per gli alettoni ho utilizzato un rinvio a Z autocostruito, ho messo un tubetto di carbonio che fa da guaina e all' interno un tondino da 1mm in acciaio armonico.
Il problema nasce nel momento in cui devo collegare il servo al tondino, vedendo le foto forse mi spiego meglio:
Se il tondino fosse filettato metterei un occhiello in plastica e poi il rinvio fino alla squadretta del servo, invece il tondino è liscio e sottile (quindi anche incollarlo non è semplicissimo, e non ho termoretraibile abbastanza sottile), non ho idee di come trasferire il movimento al servo (senza incorrere in UCAS da panico).
Qualche dritta?
P.S.
La struttura (fusoliera + ali + quota + deriva + alettoni) pesa 50 grammi giusti giusti, come vi sembra?
